Evo par vaznih pitanja, kako za mene, tako i za ostale posjetioce ovog foruma. Mozda bih mogao da naglasim, za posjetioce koji su novi u ovom sportu, tj. biciklizmu.
Posto odstupanje okretanja tocka od vertikalne ose istog moze da dovede do teskih posledica, kako bih mogao najlakse i najbolje da centriram tocak sam?
Drugo pitanje...danas sam radio malo na biciklu, shvatio sam kako se radi npr. sa zadnjom kasetom, kako se centrira i podesava masinica koja mijenja brzine (nemoj da mi ko sad kaze...mjenjac:-)), ali nikako to da shvatim sa prednjom masinom. Biciklo je naravno...SCOTT Boulder, mjenjaci SUS tj. Shimano...
Dakle...pomoc?
Unaprijed zahvaljujem.
Nekoliko izuzetno vaznih pitanja...centriranje tockova i...
Pa podeshavanje prednje mashinice za promenu brzine ( e zajeb' ti ovo prednji menjach je mnogo kracje napisati), ide ovako: imash dva shrafa (bar bi trebalo da ima dva shrafa) koji su granichnici (odredjuju krajnje granice rada da ne bi spadao lanac) shto ih vishe zavijash to su granice blizhe i obrnuto) kod boljih ruchica menjacha bulzhir izlazi iz malog shrafa koji svojim okretanjem popushta ili zatezhe sajlu.
Poz. Viktor
Poz. Viktor
Ako si pocetnik, zaboravi na samostalno centriranje tockova, za to treba i iskustvo, ali i spec. alat. To lepo odradi u servisu.
Sto se tice stelovanja menjaca, ako si zadnji ukapirao, na prednjem imas 2 srafa i to su granicnici za hod menjaca na gore i na dole.
Dalje, menjac mora da bude u ravni t.j.paralelan po hodu sa lancanicima pogona. Takodje, SHIMANO ima odredjenu distancu izmedju kaveza lanca i najveceg zupcanika i to je u intervalu od 1,5 - 2 mm. Kada se zavrsi sa "grubom" fazom dotezanja sajle i odredjivanja granicnika, fino stelovanje se vrsi preko rucice menjaca. Princip je da brzine menja bez krkljanja i krljanja lanca o lancanik i da je podesen tako da iako je npr. pozadi devetofazna kaseta, kada je u srednjem lancaniku napred, moze bez kacenja kaveza menjaca da fukcionise u svakom prenosu, od prve do devete brzine.
E sad ako ti je iz ovog teksta nesto jasniji princip - lepo
, a ako ne, idi do servisa neka oni obave taj posao a ti gledaj pomno i kupi znanje...
Ma znam. Ali...
Znam da je najbolje otici u servis. I oni mi rekose. Ali sam se ipak zainatio da naucim... Inace pokusavao sam vec sa ta dva sarafa ali imam nekih komplikacija...kada prebacim na namanju brzinu (govorimo samo o prednjoj masini) opruga se SKROZ opusti, i suprotno, kada je u najvecoj opruga je maksimalno zategnuta. Moram to nekako da skontam...
Hvala na dosadasnjim odgovorima.
