Tektro disk
Tektro disk
Na jednoj pijaci sam slučajno naišao na neku ludu felnu,sa montiranim diskom Tektro 180(18 cm)...a pošto je bila bagatela,kupio sam je...e,sad...problem je što nemam blage veze gde, kako, i za koliko para mogu da nabavim klešta,il kako se već to zove sa paknovima, kakve sve vrste postoje kod nas, i da li tom disku odgovaraju samo klešta od tog proizvođača... dakle pomagajte... hvala unapred...
Re: Tektro disk
Rotori (diskovi) su standardiziranih velicina, te nemas brige.
Bilo koja klesta predvidjena za disk od 180 ce raditi.
Danas uglavnom svi proizvodjaci furaju tzn post mount verziju montaze klesta, pa se za montazu na IS(international standard) koriste uglavnom identicni adapteri,
i zgodno je sto se samo promenom adaptera moze preci na drugu velicinu rotora.
Dakle cak i ako recimo preko oglasa(cikloberze i ostalo) nadjes nesto sto je za 160, ako ima taj sistem sa adapterima, lako ces naci za 180.
Naravno ako si raspolozen za novo, Shimano prodaje sve posebno, te u Planet Bajku mozes kupiti set klesta/crevo/rucica
posto rotor vec imas.
Ali takodje i preko oglasa se cesto prodaje bez rotora.
Sto se pasovanja rotora sa klestima drugih proizvodjaca tice, velicina pasuje, ali sam oblik i sirina kocione povrsine i ne mora.
Dakle moze se desiti da losije(ili bolje) radi sa nekim drugim klestima koja su dizajnirana za neki drugaciji rotor.
Sto se tice onog "za koliko para" to je vec teze pitanje
Mehanicka klesta mozes naci nova vec za 2000 din,
polovna hidraulika 40-50 pa navise ..
Za nove pogledaju Planet Bajk, Capriolo, Terrano Team ..
Re: Tektro disk
Sluzimo narodu
Re: Tektro disk
e,da...zaboravih da pitam...da li mogu da montiram klešta na ovu viljušku,ili moram i nju da kupujem?
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3 ... 0080656133
Re: Tektro disk
Nema sanse, na zalost. Ali sto je jos gore, mozda neces moci ni da je zamenis nekom na koju mozes da montiras kljesta.
U pitanju je precnik vrata viljuske, mislim da postoje dva standardna precnika i da je ovaj tvoj manji od ta dva, a viljuske za diskove
su obicno one druge, koliko ja znam... verujem da bi Igor mogao bolje i tacnije da ti to objasni.
Daj ti sliku cele viljuske, a i te felne, pa da se vidi.
Re: Tektro disk
Felna je bombonica, ali cini mi se da ipak ne mozes montirati viljusku na koju bi postavio disk celjusti,
nadam se da gresim, bolje da se umesa neko ko sve to bolje poznaje od mene.
Re: Tektro disk
Bojim se da je Gruja u pravu. To izgleda kao 1" viljuska sa navojem. Tesko da ces naci viljusku na 1" a da prima disk.
Dakle ako hoces disk ne gine ti menjanje rama i viljuske.
Re: Tektro disk
REPLIKA:
može da se zavari nosač ili napravi na šelnu bez varenja( a varenje se nauči za po ure )
ili odeš da kupiš vilu od 1" sa nosaćem, Logan, STR i ostale marke do 2 soma
već viđeno Adrenalin, Anaconda, i ostale zveri
Vlada
born for trike
born for trike
Re: Tektro disk
Hehe,to sam i ja mislio...Onda bi mi se više isplatilo da kupim nov bajs,i da dodam točak...ali ovako,neka budževina je sasvim ok...
...ili taj rad sa vilom...
