Svetla,sijalice, i ostala cuda ..
Dakle,da ne bismo skretali temu "savet za kupovinu bicikla" sa njenog puta,
nastavimo pricu o svetlima ovde.
bobale wrote: Ne znam da li je zbog širokog ugla, ili zato što nisam isprobavao u potpunom mraku, ali mi se učinilo da nije baš mnogo efikasna, naročito kad se uzme u obzir koliko struje troši. I to sam je malo overvoltovao na 13,5V, pa opet nije bio neki spektakularan efekat. A kad se pogleda direktno u sijalicu bukvalno zaslepljuje, tako da mi stvarno nije jasno zašto je onako loše osvetljavala put.
Inače, ti gde si sad? :)
Pa jeste zbog sirokog ugla,ali i ne samo zbog toga.
Mada,imao sam na kratko takvu (zabuna kod kupovine)
i jes bilo siroko,ali sijala je ko besna,i nekako imala neko plavicasto/belicasto svetlo,takav je neki reflektor bio .. sigurno turci nesto zeznuli ;)
U principu,za tu namenu,takvi reflektori nisu najefikasniji,
jer se mnogo svetla rasipa unaokolo.
Imam B&M Lumotec Oval (www.bumm.de)
koji mi je Busch & Muller ljubazno poklonio za moj planirani put okolo sveta (ne pitajte kada ce da bude ..)
Kada smo vec kod njih,srdacno preporucujem posetu njihovoj stranici,
gde je usvanulo mnostvo novih proizvoda,
medju njima i BIG BANG HID(xenon)
Lumotec Oval je standardna varijanta dinama svetla,sa 2,4W halogenom sijalicom i reflektorom.
Tih 2,4W je tako iskoroisceno,da je to umetnost!
Vozio sa se satima nocu,sto po mrklom mraku,sto delimocno osvetljenim ulicama,
i svetlo je stvarno dovoljno za normalnu voznju drumovima,pa cak i onim sa rupama i bez belih linija.
Nije da vidis svaku tackicu na putu,ali dovoljno za bezbenu voznju.
Dakle sva svetlost je zbijena tacno u prostor koji je dovoljan da obasjas sirinu puta na daljini od recimo 10ak metara.
Ostatak je kontrolisano rasut na bokove,i jedan mali deo tik pred tocak.
Stvarno sam bio fasciniran kako 2,4W moze da sija.
Put je osvetljen taman gde treba,bokovi takodje,znakove vidis i citas za kilometra.
Halogeni reflektori o kojima ovde pricamo su namenjeni za generalno kucno osvetljenje,
i nije bas TAKO bitno kako i gde snop ide.
Najjednostavnije resenje je obican okrugli reflektor.
Za bajs,to nije optimalno resnje,jer ce ti se bar 50% svetla rasuti u granje i oranje.
Ali to je ogranicenje sa kojim moramo da zivimo.
Cak i proizvodjaci koji svoja svetla naplacuju u stotinama eura,
koriste iste te reflektore.
Sa Luxeon diodama bi se to dalo donekle korigovati.
Iako su oni takodje sa okruglim reflektorima,
ima ih sa jako malim uglom (5-6 stepeni),pa recimo koristeci dva,ili vise izvora odjednom,
moze se lepo osvetliti bas tamo gde treba.
Upravo to je uradio CatEye sa svojim Double i Triple shot serijom
Takodje postoje i elipsasti reflektori 6x25 koji bo takodje bio pogodan,
mozda i najpogodniji za neko "oboreno" svetlo.
Problem je naravno sto je to samo jedna dioda,od 3W i kusur,a to je za ozbiljno svetlo malo.
Postoje takodje 5W Luxeoni,koji su ustvari nabudzena varijanta Luxeona III
i imaju vecu snagu,i bolje iskoristenje,ali je danak izuzetno smanjen vek trajanja.
A sa didom koja kosta 20ak evra,izvinte,to vec nije za igranje.
POzzzzzzzz
bobale
Post by bobale »
Znači, definitivno je loše radila zbog preširokog ugla. Ništa, probaću da nabavim neku užu. Inače, nisi mi odgovorio na pitanje iz prošle teme: gde se nalaziš?
Što se tiče ove ogromne HID lampe, mogu da kažem da sam oduševljen :D. A nemoj više da spominješ Tripe Shot, inače ima da mi pođe voda na usta :D.
P.S. Uperio sam halogenku (35W 30*) u zid sa nekih 3 metara. Čak i sa toliko male razdaljine, na zidu se jasno vidi da je najviše svetla raspoređeno u krugu prečnika >2 m, što je ipak preširoko.
bobale wrote: Inače, nisi mi odgovorio na pitanje iz prošle teme: gde se nalaziš?
Ah,izvinjavam se :)
Trenutna adresa mi je Warszawa,Poljska ..
bobale
Post by bobale »
Mora da tamo ima zanimljivih stvari :). Kad sam bio letos u Atini, većina biciklista koje sam video noću su imali propisno osvetljenje, a nekoliko njih je bilo i sa malo jačim sistemima. Tamo u Poljskoj kakva je situacija što se toga tiče?
Pa situacija je uglavnom takva,
ako nemas svetlo,neces dugo ..
Prva patrola policije ili meske straze ce te zaustaviti i udariti po usima za 20-30 evra.
Tako da 90% biciklista ima kakava takva svetla.
Obicno su to jeftine bljeskalice,napred i nazad.
Po gradu su ok,jer je sve osvetljeno.
Uglavnom su to neke jeftine bljeskalice,
recimo oko 500-600 dinara,
ko te nase kineske,samo malo bolje uradjene.
Samo neki kuriri i takvi urbani biciklisti,
koji prate tu cudnu modu,
nose lanac debeo 5cm oko struka (za zakljucavanje bajsa)
ili o kais okacenu "U lock" spravu.
Obavezno one Jamaica kikice,i cetvrtasta torba preko jednog ramena.
A uz to army style pantalone,
zavrnute,ili jednostavno ocecene nogavice,
do pod kolena,tako da su prakticno bermude.
Furaju rascerupane stare trkace,
bez kocnica i bez icega,
volan sirok jedno 30cm,
samo jedna brzina,i naravno ne freewheel,
ili coaster kocnica (kontras)
nego FIXED gear,ili kako oni kazu "pista"
To znaci da je sve fixirano,tako da se pedale uvek okrecu.
A nogama se i "koci" .. wtf !?
E,ti mangupi nakace negde na pojas,ili na tu torbu neku pijacarsku bljeskalicu,
koja sija negde a strane,svuda,samo ne u oci vozacu iza njega.
Napred mozda nakace neku jadnu bljeskalicu,ali to je retko ..
Omiljena boja zadnje bljeskalice je zelena !?
Inace,prosto se iznenadjujem kako vozaci koda dolaze iz bocne ulice,
ma koliko brzo isli,i skripali pri kocenju,
uvek primete bljeskalicu,cak i na veoma dobro osvetljenom bulevar,
pored svih semafora,tramvaja i 300 cuda.
To ze zove GLEDANJE ! a ne ko ti nasi,
ako mi nesto ne bljesti kroz bocno staklo,
to znaci da nema nikoga,i da moze da pici na glavni put i bez stajanja na stop.
Poljski vozaci uglavnom se "boje" biciklista,
i daju dovoljno prostora biciklu.
Samo par puta sam imao neke bliske susrete,
i to sa ociglednim kretenima,ali nikad toliko cesto i u takvoj meri kao sto je to kod nas slucaj.
Pogotovo su vozaci autobusa ok !
Nisam imao NI JEDAN nemili dogadjaj s njima.
Ako ne moze da prodje,drzi se iza tebe,pa makar isao 10kmh
i kada je sve cisto,onda krene u preticanje.
Pozzzzzzzzzz
random
Post by random »
Samo tako i moze da se dovede narod u red, dresiranjem, po usima tj. novcaniku i onda ce da vide da li im se isplati da divljaju. Onda ce mozda i razmisliti u cemu su dotle gresili.
U Budimpesti su bajsevi svuda, ima staza, svuda imaju prednost, i na trotoaru, i na ulici. A u Pragu mi je bilo zanimljivo kad sam posle 11 sati uvece video dvojicu sa bisagama i opremi :) .
= \¯¯\° _(zzz...)
