Blatobrani
Blatobrani
Eto da cujem vasa misljenja o tome koji su najbolji.Ja znam koji su,ali bi voleo da cujem vas.Danas sam dobio taj iz nemacke.Uzeo sam samo zadnji.Pozz
Sa rizikom da ispadnem glup pitam sledece:
Zasto je taj SKS blatobran bolji od plasticnih blatobrana koji mozes kupiti za manje od 5 evra?
Zato sto ne moze da se slomi ko ti.Drugo dizajn je nenormalan kod ovih SKS tj. najbolji.Trece kad vozis po kisi preko 30 km/h ledja su ti skroz suva,a sa onim retardiranim od 200 din nisu.A sad ako oces daimas plasticnu odsepinu na bajsu od 200 din koja ne obavlja funkciju i extremno je ruzna o.k. Ovako jes da das vece pare ali jbg.Ja sam svoj platio kao bolju cat eye lampu ali ako sam.Astrodule wrote:Sa rizikom da ispadnem glup pitam sledece:
Ti uzeo ovaj?
http://www.sks-germany.com/sks.php?l=en ... 5288270026
Da,samo moj ima podesavanje nagiba na jednom mestu.Odma tamo kde se namontira iza one trake.
P.S za ovo iznad sto sam rekao zasto su bolji:
+ sistem montaze je jako prost i jednostavcan a siguran.Nema srafova,navrtki i sl.A samim tim sto se podesava nagib moze onda da se koristi na ranim vrstama bajseva od obicnih MTB do onih za debilisanje,skakanje pa do downhill verzija.Jer svi oni imaju razlicite ramove a kad ovo stavis mozes da prilagodis svakom ramu i tocku.
http://www.sks-germany.com/sks.php?l=en ... 5284300000
Ovaj je cini mi se oko 1100Din kod capriola a onaj sa prethodnog linka oko 1800...
Mozda uzmem jedan od ta dva, pitanje je da li se isplati uzeti ovaj skuplji. Nadam se da se ta povoljnost podesavanja nagiba nece vremenom pretvoriti u problem da blatobran vise ne stoji u pravom polozaju
Da,uglavnom je najveca razlika u nacinu i kvalitetu montiranja na bajs.
Ja takodje imam x-blade i cak sam uspeo i na bent da ga monitam (traka zategnuta oko 40mm! cevi rama,i podesavanjem ugla se lepo namestio na zadnji tocak.
Takodje skidanje i montiranje je samo pitanje odkacivanja te trake.
Nikakvi srafovi,clik ovo click ono ..
Takodje imam i shock blade,i dok sam vozio mtb,hvatao je blato sasvim fino.
Naravno ne racunajte da sa tako necim ostanete suvi i neukaljani ispod pojasa ..
Takodje x-blade stiti samo gornji deo tocka,te ce vam blato i dalje biti sipano na listove i cipele,a pogotovo na predji menjac i lanac/pogon.
za tu namenu sam ja ubudzio jedan "mud catcher" iza sedalne cevi,inace je predvidjen da se montira na donju cev rama,i hvata blato sa prednjeg tocka.
Sve u svemu,na klasicnom biciklu je tesko ostati suvih nogu,ma koji god blatobrano koristili.
Cak i najbolji drumski,koji se supusta skroz do dole,ne drzi stopala suvim kad duva vetar,
jer tada onaj mlaz koji silazi sa njega vetar tera pravo na prste ..
@Ralic
Slazem se da ipak ne moze nikad covek da ostane 100% suv.E sad imam dilemu.Pazi taj mud catcher je ono sto imas dvea ona prstena sto zategnes oko sipke rama gde je bidon i hjvata blato s'prednjeg tocka,koliko ja znam.E sad to mi se svidja da se to ubudzi da ne baca blato na prednji menjac ali ne znam kako si to izveo.I drugo ima onih prednjih blatobrana koji se srafe za telo amorta pa napred ima lep luk,a nazad se spusta nis tocak.To stiti lepo,ali nikad ne mozes da budes skroz suv.Ali bolje samo patike i listovi(koza) nego sorc,majica,torba,faca,kosa(kaciga)
Veoma jednostavno.Prosto ga uglavis izmedju sedalne cevi i tocka,i zategnes.PSG_bg wrote:E sad to mi se svidja da se to ubudzi da ne baca blato na prednji menjac ali ne znam kako si to izveo.
Moj nije bio izdasan sa dimenzijama,i cetvrtastog oblika.
Na hardtail KTMu je pasovao bez prepravki,a na ful.sus. sam morao jednu stranu malo da skratim i obradim,
jer je usled sabijanja suspenzije kacio negde.
Naravno za sedalnu cev je u oba slucaja bio pricvrscen zip-vezicama
Nemam nikakvu zgodnu sliku,ali mozda se ovde nesto vidi: http://iralic.fotopic.net/p14637986.html
I ja sam hteo da nabavim prednji blatobran, samo ne verujem da ijedan moze da zastiti od prskanja pri vecim brzinama. Jer onda ne prska uz tocak na gore, nego ide sa strane pa na gore, i u glavu, pa se lepo umijes.
A kao blatobran za zadnji tocak koristim kombinaciju: BISAGE+PAK TREGER, tako da pozadi i kada jurim kroz bare ni kap mi se ne pokavase ni ledja ni noge od pozadi.
